zhufangwei
第1楼2008/12/15
后面点的浓度是不是太高了不在线性范围内,你说前面5个点线性很好,后面又说低浓度三个点响应与浓度没有任何关系,不太明白,曲线把高浓度去掉几个,标准曲线6个点够了。你最低血浆浓度800ng/mL,你不觉得很高吗,那你最高血浆浓度又是多少呢,液质是ppb级别的,浓度高了当然线性不好。
dickwang2008
第2楼2008/12/16
请将问题说的详细点,楼上指出的很正确!我也是看你描述的前后有矛盾。
sunxiaoping2005
第3楼2008/12/16
我说的实际问题是标准曲线高浓度区域的五个点线性较好,但是低浓度区域的三个点线性不好,事实上我试过的血浆浓度从15ng/ml到100μg/ml,浓度倍数关系是2倍,具体方法是将标准溶液依次按5倍浓度等比稀释,取100微升空白血浆,分别取10、20微升稀释后的标准品系列稀释浓度,这样血浆浓度是按照2.5倍关系等比下降。血浆处理采用400微升甲醇沉淀蛋白,进样体积5微升。结果是12个浓度系列中高浓度区域5个点线性良好,但是低浓度区域的峰面积比不成比例增加,没有什么规律,总体来说低浓度区域的点较整条标线,浓度偏高。但单独将低浓度区域的点做标准曲线时,线性仍然不好,回算后每点浓度的准确度也较差。
peterhello
第7楼2008/12/18
1.用空白血浆配置一个最高浓度的点,然后用空白血浆依次稀释下去。取10,20ul配置的误差会很大的
2.LC-MS低浓度线性不好是很常见的问题,蛋白沉淀会引入较多的基体杂质,可以考虑液液萃取等更加好的净化提取方法。
3.标准曲线使用加权最小二乘法,1/X或者1/X^2为权重系数进行线性回归,这样可以低浓度可以获得更好的准确度。
