气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/04/16
玻璃衬管的清洗方法备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。1、 去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。2、 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。3、 玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
第2楼2009/04/16
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。处理:1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、 从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
阿宝
第3楼2009/04/16
有时候衬管内壁有黑色物质,是样品碳化物,这个用有机溶剂除不掉,应该用强酸浸泡,再用有机溶剂清洗,然后硅烷化处理比较好!
jiangshuying198
第4楼2009/04/16
浸泡溶剂中你可以超声清洗一下,超声洗不掉的再用纱布或者棉花擦洗内壁
知足常乐!
第5楼2009/04/16
我们一般用洗液浸泡在用有机溶剂超声清晰洗不干净就扔掉了衬管本来就属于易耗品
Aimz
第6楼2009/04/16
楼上提供了一些方法,但衬管由于长期高温加热,很难彻底清冼干净,不干净的衬管容易出怪峰,清洗主要是要做到没有杂峰出现就行了,实际上,这是个消耗品,应该视样品的干净程度经常检查更换。
戈壁明珠
第7楼2009/04/16
一般是清洗,可是太脏了就不行了,酸洗后再用有机溶剂洗,然后再硅烷化。衬管是消耗品,攒多了再一起处理会比较方便。
heaven2003
第8楼2009/04/16
不建议洗,因为自己洗了衬管脱活不容易做好,如果衬管内壁活性点多会对你的样品吸附,我用的安捷伦的,衬管脏了就买新的,分流不分流衬管是200¥一根。
987654321sjr
第9楼2009/04/16
Agilent的衬管太脏一般就换新的
雾非雾
第10楼2009/04/17
我们的经验是,比较脏的衬管,光靠超声洗不洗不净的,我们有机溶剂超声洗过之后用铝箔包了,在马弗炉里350-400度烘4个小时之后和新的一样,可以直接用,当然如果能再做一下硅烷化更好,这样有些农药的峰型比较好,如果嫌麻烦可以直接用.
