原子荧光光谱(AFS)
PPeter
第1楼2010/06/14
呵呵,昨天学原子荧光时就是这么干的,没发现什么问题。加氢氧化钾的作用主要是怕在酸性条件下一瞬间产生大量的氢气,加点碱使酸的浓度降低,所以配溶液时顺序应该不会有影响
jmcdcjyk
第2楼2010/06/14
先配制一定浓度的氢氧化钾溶液,然后将硼氢化钾倒入,溶解。
coffee8
第3楼2010/06/15
就是这样要求的,可是有时候可能觉得这样比较麻烦,图省事 就称在一起溶解
supreme
第4楼2010/06/15
先把氢氧化钾给溶解了,再把硼氢化钾放到该溶液里,目的是为了防止硼氢化钾水解
第5楼2010/06/15
确实是这个目的,但是在实际操作过程中没有发现明显的差别
大漠孤洲
第6楼2010/06/15
溶解的时候估计你会看到有一些气泡产生
清水寒烟
第7楼2010/06/15
方法里面说的是先溶解碱,再加硼氢化钾:KBH4溶于水,徐徐分解放出氢气。在碱性环境中稳定。
第8楼2010/06/15
大家实验比较一下,那就更有说服力。
xawl223
第9楼2010/06/16
没什么影响吧,实际生产还是这样做方便~~
chemistryren
第10楼2010/06/16
硼氢化钾在碱性条件下比较稳定,否则容易分解.因为它是强还原剂.溶解时有气泡那是因为水中本身就含有一定的溶解氧,氧化了一小部分硼氢化钾.这点量可以忽略.
