【求助】有关Fe-Cr-Co永磁材料!
物理知识
  • 每种永磁材料都有相应的居里温度,查到Fe-Cr-Co永磁材料的居里温度是680度,正常使用温度是400度以下,这是不是意味着对于400度以下的温度范围都可以使用?比如说低温,如-196度?
    达人指教!
  • zouhua1210
    第1楼2009/04/16
    按道理来说你的说法是对的。对常温和一般的低温也肯定是适用的,但是你举得温度太低了,能不能用就不知道了
  • atlas
    第2楼2009/04/17
    低于液氦温度以下才能观察到永磁材料的磁性变化.
