怪侠一点红 2009/04/16
[quote]原文由 [B]jimzhu[/B] 发表: 质量分析器类型:四极杆 我觉得这类分析器的优缺点:虽分辨率不是太高,但能快速全扫描,GC-MS连用较好 如果再给我一次机会,我会选择:还选四极杆 [/quote] 1)三重四极杆真的很适合做定量 (2)在定量时,三重四极杆的扫描速度即使设置在100 amu/sec,也能满足超快速[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的采集速度要求 (3)三重四极杆真的很不适合作全扫描(不仅采集速度慢,灵敏度其实也不好) (4)三重四极杆在定性全扫描时,即时扫描速度采集到5000 amu/sec,还是不能满足超快速[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的要求。其实,在做5000 amu/sec扫描时,灵敏度、分辨率、谱图质量都很差了。估计大家谁用三重四极杆,都不会让它工作在5000 amu/sec的扫描速度下。
hxcdxc123 2009/04/16
质量分析器类型:四极杆 我觉得这类分析器的优缺点:优点是使用方便,价格便宜;缺点:干扰较大(因为使用不久,没有和其他质量分析器比较,所以还没有觉得有什么不方便之处) 如果再给我一次机会,我会选择:离子阱, -------------------------------------- (第一次回答问题,请多多指教)[em0904] [color=#DC143C]为什么会选择离子阱?说说理由吧 ----By 阿宝[/color]
symmacros 2009/04/16
ronghui 2009/04/16
如果还要来,我还是会选择四极杆。
learner1999 2009/04/16
四级杆 分辨率不高,但是符合我的工作需要,没必要更换[em0903]
怪侠一点红
第3楼2009/04/16
[quote]原文由 hxcdxc123 发表:质量分析器类型:四极杆
如果再给我一次机会,我会选择:离子阱,
离子阱采集谱图的快慢,不由扫描速度决定。
离子阱的一个scan cycle的时间(即我们通常理解的获得一张质谱图的时间,在离子流色谱图上,即意味着采集一个点的时间),是由以下几点因素决定的。
1)AGC 预扫描时间(大约为几十个毫秒,在Thermo的离子阱中,使用AGC技术,主要为了自动地预估阱内离子数多少,控制离子进入阱的那个“门”的大小,从而防止离子在离子阱中过载,因为过载后会引起空间电荷效应,带来谱图和线性的扭曲)。
在Bruker和Agilent的离子阱中,使用ICC技术,是直接在离子注入离子阱的时候,一边注入,一边通过内插算法调节离子门大小,所以没有这个时间。
2)离子“注入”的时间(Inject time,这个时间是最长的,因此是速率决定步骤)
3)母离子分离和做MSn所需要的母离子激发的时间。
4)把子离子依次扫描出离子阱的时间(这个时间由扫描速度决定,我们平时说的扫描速度在这里体现,即把离子从质量分析器逐出的速度)
怪侠一点红
第4楼2009/04/16
1)三重四极杆真的很适合做定量
(2)在定量时,三重四极杆的扫描速度即使设置在100 amu/sec,也能满足超快速液相的采集速度要求
(4)三重四极杆在定性全扫描时,即时扫描速度采集到5000 amu/sec,还是不能满足超快速液相的要求。其实,在做5000 amu/sec扫描时,灵敏度、分辨率、谱图质量都很差了。估计大家谁用三重四极杆,都不会让它工作在5000 amu/sec的扫描速度下。
