【求助】请教,关掉氦气瓶开关,一般表头压力下降多少?
  • boatzhou01
    2008/06/16
气质联用(GCMS)
  • 新手上路,最近发现关掉氦气开关后,表头压力在一分钟之内就可以下降300psi,是不是有地方漏气?可是仪器检测水、气都正常,不知道怎么回事?先谢过各位!
  • mcddt
    第1楼2008/06/17
    在实验中也会遇到同样的问题啊
  • maxhuang
    第2楼2008/06/17
    我以前有一瓶He,联4台GC/MSD,三-四天一瓶气,怎么也不知道是那里漏。后来换了一个减压阀,可以用1.5周了,哈哈
  • 广东海风
    第3楼2008/09/19
    漏气时由于管路是正压,所以是向外漏的,不会有空气漏入,所以你用仪器可能看不出来,建议从瓶开始顺着气体流路检查漏气.
    boatzhou01 发表:新手上路,最近发现关掉氦气开关后,表头压力在一分钟之内就可以下降300psi,是不是有地方漏气?可是仪器检测水、气都正常,不知道怎么回事?先谢过各位!
