【讨论】标准曲线,怎样才算好?
  • 标准曲线,怎样才算好呢?
    斜率、节距、 R2
    我做了一组标准曲线,斜率跟节距在一个数量级(以面积计算的,岛津的,不知道单位),y=78410x+59625,R2=1单看R2倒是很好,可是另外两个觉得很不好呢。当然,觉得不好只是自己的感觉,以前自己也没做过液相的标准曲线,不知道具体怎样才算好。
    大家对我做的这个标准曲线有什么看法吗?
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/16
    根据测量数据,得出线性方程式和相关系数
  • 老多_小多
    第2楼2009/04/16
    标准曲线的斜率更灵敏度有关系
    截距当然越小越好
    R2接近1好
  • 毛毛虫
    第3楼2009/04/16
    最后得出线性方程,一般结果要达到3个9才算合格
  • happy王子矜
    第4楼2009/04/17
    一般就看R的平方越接近1越好,对于紫外检测器下很多样品截距接近0比较好,
    但是有些样品不是这样,特别是响应不太高的,这种情况下保证r的平方接近1,然后回收率在合适范围内,方法还是可用的。
    其他检测器响应机理不太一样,截距在某些情况下除了计算外不表示任何意义了
  • kfsmf
    第5楼2009/04/23
    从R2=1来看,你所用的计算软件精确度不是很高,建议使用精确度较高的软件计算R2,结果应该是0.后几个9的形式。
    ripplelj 发表:标准曲线,怎样才算好呢?
    斜率、节距、 R2
    大家对我做的这个标准曲线有什么看法吗?
  • panal
    第6楼2011/09/01
    有效数字你调成5个吧!
  • whj38252354
    第7楼2011/09/06
    R2应该是至少三个9才可以的
