老多_小多
第1楼2009/04/16
误差应该是批处理积分的不当造成的
sulian2008
第2楼2009/04/17
基线走得怎么样?基线好的话问题应该可以解决。
zhao1025
第3楼2009/04/17
1、积分过程是参数自动积分,这点可以排除2、基线是没有问题的
知足常乐!
第4楼2009/04/17
waters1525这款液相没有用过它的进样器确实爱出毛病以前用过2695的,还有分离单元的进样器717,都出现过这样的情况
xtuxtl
第5楼2009/11/12
估计你的单向阀出现了问题,导致流动相的体积计量不准,以致保留时间也会出现偏差。建议:把单向阀拆下来用超声波清洗器洗一洗。
Peterwills
第6楼2010/03/21
就液相色谱而言,峰面积偏差和保留时间偏差是两方面的问题,峰面积主要和进样系统有关系,保留时间偏差主要是和泵有关联或者系统有漏液,如果两台仪器都这样,我觉得还是要和他们的服务人员联系,让他们解决。
yuhouyangguang
第7楼2011/09/03
想购买台液相和气质,不知道选哪家的好?大家给些意见吧。waters1525怎么样?
仰望天空的鱼
第8楼2011/09/03
waters1525是古董了,要买可以考虑2695!
