X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2009/04/17
1、钙的含量高,和熔片的好坏有关系2、烧失量较大有关3、相差较大,是与什么标准值进行比较的?
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/04/17
熔融时一部分碳酸钙分解为氧化钙,石灰石的主成分是碳酸钙,对镁的影响小,对钙的影响大.
xhy8941
第3楼2009/04/17
与石灰石的标样比较。会不会与脱模剂的原因,使用的是KI,K会影响Ca的含量,是否应该用溴化氨
第4楼2009/04/17
wfengqin10
第5楼2009/04/18
如果你用的是洛阳特耐实验设备公司的熔样设备与四硼酸锂溶剂,可以直接与他们联系进行咨询。电话是:0379-64325506 联系人:胡先生
ljzllj
第6楼2009/04/24
曲线很好,结果很差?不知道你的工作曲线是怎么做的。只能猜想,可能标样知道烧失量,而未知样的烧失量是自己做的,可能烧失量的定值上有点问题。如果是这样,可以用未灼烧的标样和样品与熔剂按设定的比例熔融,在曲线回归的时候加以校正,这样应该会好点。
aaahuanke
第7楼2009/04/24
不知道你们那的1800用着怎么样,我们公司也想买一台
蓝侧卫
第8楼2009/04/26
如果是烧失的问题,可以看标样证书上的烧失条件,把待测样也按同样的条件做烧失,应该就没问题了吧!如果按ljzllj 说的方法来做,这样能准吗,比例怎么配,能举个例子说明一下吗,如果真的可以,想学习一下!
第9楼2009/04/26
不知道你说的“Ca的工作曲线也不错”,是怎么个好法,我们也做过类似的线,如果只是看线性系数R值,真的很好,所有点都近似在线上,但截距和斜率就不行了,没校正的曲线,截距都在0附近的,校正后截距变了十几,而且斜率也变成了几十(正常的斜率应该都是小于1吧,我们就做过软件算出来的斜率是200多!!)这样的曲线测出来的结果肯定是相差很大了,后来检查发现是曲线的校正方法有问题,不知你的是否有类似情况!
第10楼2009/04/26
就是做LOI的Alpha校正,有资料介绍的吧
