X射线荧光光谱仪(XRF)
george
第1楼2006/02/06
XRF的方法就是以标准物质为基础进行标准曲线分析,如果实际样品和标准物质不一致,那么分析结果肯定也不会很准确。如果采用基础参数法,有时如果某些元素无法分析到,也会分析错误。
天枫
第2楼2006/08/03
同意楼上的观点,在用基础参数法测试时,如果测试样品里含有C、H、O等元素,会出现误差,因为仪器无法识别这些元素。
max0413
第3楼2006/08/04
请问“如果实际样品和标准物质不一致”,能具体解释一下吗 谢谢
爱琴海
第4楼2006/08/05
每种样品都去找一个和它一样材质的基准物质建立方法,然后用这个方法去测试这个样品,这样得到的测试数据基本上就能反应了样品中各元素的含量了.不过样品千变万化,想要找到每一种符合样品材质含量相当的基准物质,那基本上是不现实的
amanda2008
第5楼2006/08/07
朋友,如果谁想确定XRF能精确到什么度的话,那是不可能的,就目前XRF仪器来说,都是达不到的,但是可说的是,XRF适合欧盟标准。
great224
第6楼2006/09/10
X-RAY..只是进行大范围的筛选..减少企业的成本.
cyhong
第7楼2006/09/11
关于这个问题,建议大家对付RoHS时根据该仪器特性和厂家建议定一PASS值 和一灰色地段 如700-1300PPM 为可疑对象 低于为PASS 高于为NG 在这两者之间拿到权威部门去检测即可
tututututu
第8楼2006/09/11
确实我也存在这样的疑惑。IEC推荐其置信区间为700-1300ppm。大概30%的误差。但实际使用下来感觉还要大些。
soviajhong
第9楼2006/09/16
请问真正影响误差的因素有哪些,是否是因为被测样品含有标准样品所没有的元素,这些元素在X-RAY下也产生了特征射线从而干扰了与标准样品的比对结果??本人在实验室工作,10月份将有一台XRF进来,很担心不能很好掌握,到时候可能也会和楼主一样被追问其测量结果准确度, 很是担心....
rongdao2003
第10楼2006/09/17
xrf用来做定量确实数据有怀疑,它只能用来筛选,要正确定量只能用ICP来做了。。
