fengxuemei
第1楼2009/04/16
不是很明白楼主的问题到底是什么。液谱检测时使用的一般是未知物的最大吸收波长,就是楼主说的,通过分光光度计扫描得到的,这也就是所谓的参比波长吧。
老多_小多
第2楼2009/04/17
是用紫外可见分光光度计进行全扫描,然后选择最大吸收的波长如果有几个最大吸收波长的时候,选择杂质峰较少的波长做测定波长你看这个贴,看别人怎么选择波长的http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090404/1821143/
知足常乐!
第3楼2009/04/17
检测波长不是参比波长只有很少物质测定需要用到参比波长参比波长主要起到消除噪音的影响选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长
第4楼2009/04/21
“选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收”,这个可不可以解释一下啊,不是很明白啊~~~参比波长到底是个什么东东?
第5楼2009/04/21
说白了,参比波长就是空白对照的作用如果把参比波长值设成检测波长,样品在紫外光下无吸收
