气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/04/17
把谱图存为.jpg文件,点击帖子右侧的【维护】,表情栏下面有个【上传文件】,输入附件名称,点击【浏览】,找到文件的名字,打开,然后点击【上传】,最后别忘记点击【确定】,图片就传上来了。
第2楼2009/04/17
柱子可能有点污染了,有高沸点的物质没有留出来,升高使用温度,但要在该柱子的最高使用温度下,老化一下。
xiexj
第3楼2009/04/17
提高检测器的温度,烘烤6-12h.
heaven2003
第4楼2009/04/17
附件也没看到,把图贴上来看看,说的不详细,搞不懂
huaibeijiayuan
第5楼2009/04/17
从色谱柱方面考虑,看看恒温时是不是很好,如果好,清洗色谱柱,清洗后没有改观那色谱柱的固定相可能有流失了
第6楼2009/04/17
气相色谱柱好像很难恢复,只能用溶剂进样清洗
阿du
第7楼2009/04/17
一般这种原因居多,日常注意适当老化。
论坛版主招募|新窦
第8楼2009/04/18
是否换过载气(N2),载气不纯也会发生基线向上漂移的现象,我原来有用过一瓶N2满瓶时用的没问题,用到底部出现基线严重上漂,用气质检测O2、H2O特高。如果确定载气没问题那重新老化一下柱子,开高气流量烧一下检测器。
bingyu810628
第9楼2009/04/18
我们也有一次基线随着时间推移越飘越高,我们把柱子老化完了就好了,不知道你的是不是也跟我们原因一样
猫
第10楼2009/04/19
做程序升温漂移是不可避免的,如果漂移的特别离谱影响了样品的检测,就要考虑查找原因了,一般柱子出问题的可能性最大。
