实验室认可/资质认定
第1楼2005/06/22
还是有点迷糊,不过一般采用最原始直接的数据来做计算更好
第2楼2005/06/23
(ug/L)变为(mg/L),处理得有问题
第3楼2005/06/23
按②0.49*100=49(mg/L)0.51*100=51(mg/L)(49+51)/2=50(mg/L)他的意思是经过稀释的两个平行样的平均制,
第4楼2005/06/23
单位怎么不一致啊?
第5楼2005/06/23
厉害。。问怎么样的问题
第6楼2005/06/23
不明白 你要的是mg/ml还是mg/L啊?
第7楼2005/06/23
结果不是一样的吗??
第8楼2005/06/23
我还想问个问题:一般你们个一个样是不是作2平行?你们的平行样差异大吗?我的结果好大(大个比方直接从仪器上读的数据一个是10ppb,另一个平行样要35ppb。操作条件都是一样的,痕量分析好难控制。大家有同感吗?怎么处理??请教
第10楼2005/06/23
有时候是经验做倧,作多了就不会差那么大了
第11楼2005/06/23
如果样品的称样量是一样的,两种方法的计算结果应该一样。如果称样量不一样,应该是分别计算后再平均。不知是否有不同意见
