氦气气瓶放置问题
实验室认可/资质认定
  • 我的实验室ICP-MS拖着一瓶氩气、一瓶氦气。我的气瓶柜放了氩气就放不下氦气了,由于实验室地方有限。有哪位老师帮我支招,氦气气瓶应该怎么放置、管理才能不让专家开出不符合整改项呢?求教。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2015/05/03
    建议不放气瓶柜,可以设计个固定的支架固定起来
  • czcdczg
    第2楼2015/05/03
    气瓶柜只能放一个气瓶?那也叫柜?扩大面积吧。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2015/05/04
    通风,固定,有捡漏装置
  • zal
    第4楼2015/05/04
    如果实验室面积不大,建议采用1楼的意见
  • 浪漫多多
    第5楼2015/05/04
    对于气瓶的存放,一般做到:
    1、通风放置
    2、避免和其他不同类气瓶的近距离放置,防止泄漏发生混合反应
    3、避免碰撞,颠倒,所以需要安装防倒链。
    4、泄漏检查,安装管道的时候,进行肥皂水检漏。平时做个检查记录表吧,使用的时候做个检查记录。
  • zzhyy980601
    第6楼2015/05/04
    对于氩气、氦气这类惰性气体,安个气瓶架固定一下就可以了。如果是氢气、乙炔等就需要放气瓶柜了。
  • fengxueyixiao
    第7楼2017/07/03
    我也支持你的说法,只是评审老师提出氩气、氦气这类惰性气体也需要放气瓶柜,我也感觉太严格了。
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:对于氩气、氦气这类惰性气体,安个气瓶架固定一下就可以了。如果是氢气、乙炔等就需要放气瓶柜了。
  • hugebaby
    第8楼2017/07/03
    氩气、氦气这种惰性气体直接固定在墙上就可以,安装一个氧浓度测定确定安全就可以吧,不会那么严格。
