原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/31
快速多元素测试应该只有多通道原子吸收产品才能做到
马踏飞燕
第2楼2012/08/31
没有做过这样的测定,我们倒是有多元素顺序测定程序,不过还是单个测定,所以好像还是单个测定的,意义不大。不知道您的快速多元素的图片是什么样的,欢迎楼主上传。
尘
第3楼2012/08/31
单元素测定只亮一盏灯,这个多元素测定是有几个灯位就能测几个的,测得时候光栅会依次转动要是灯位多的话简直就是ICP了
qq250083771
第4楼2012/08/31
我听说过两盏等间歇工作 同时测定两种元素的 有几个灯位测几种元素 没听过 期待看看
第5楼2012/08/31
是的,进样是依次进的,如果你配混标,就放着就是了呀PS:图不太方便传
第6楼2012/08/31
你说的这个有点类似于UV的多波长测定但是这种方法要反复切换多个波长,一是时间长,二是准确度能保证吗
第7楼2012/08/31
那就是多元素顺序分析,和单标没什么区别,就慢慢来吧,呵呵
wangjunyu
第8楼2012/08/31
没有用过这个设备
第9楼2012/08/31
要是我们平时单元素测定延时至少5s吧,光栅转换很快, 只有1,2秒就到另一个了,而且没有延时刚才测过上周纯水配的4个混标,线性还可以,质控虽然有些不在范围内,但相差不大
第10楼2012/08/31
说实在的是没有区别,但是它4盏灯能同时预热,单元素的话要是不稳定的元素预热有些耗时
