青虫
第2楼2009/04/18
呵呵,楼主你好,我就是用王水煮炬管的,掌握要领的话效果还是不错的,可以赶走肉眼可见的脏东西。
首先,将通风橱打开,避免被浓酸呛到;电热板打开,设定温度。
其次,将炬管小心放入空的特氟龙烧杯里(建议不要太大,否则不容易将煮干净的炬管取出;也不能太小,受热面积小,温度会上不去。),等离子体产生处朝上,因为由于炬管非常脆,又非常贵,几万块一个,所以定要轻拿轻放。
然后,在烧杯里面加上王水,没过炬管即可,120℃-150℃的电热板上,蒸煮12个小时以上。切记:要保证酸液不会沸腾,不会溅出腐蚀电热板带来危险。我通常都是煮24小时以上。
再然后,带上手套将炬管取出来,放入盛有冷水(自来水即可)的塑料器皿里(该器皿至少要可以盛放炬管,不能太小)。
脱掉手套,因为戴着手套很滑,不小心的话会将精心呵护的炬管卖掉。用手直接拿着冷却水浸过的炬管在自来水下大流量冲洗。有时候,那黄色的一层会直接被水冲掉。
用MQ-H2O冲洗炬管,用高纯氩气吹干,无尘纸包裹存放,待用。
最后要将烧杯里的王水倒入存放的罐子里,避免泼洒带来麻烦或者伤害,关掉通风橱和电热板。
注意:
王水越煮会变得越白,所以要适当加些浓HCl,新鲜王水加热到120℃后呈透明的黄色。
酸液(浓硝酸,浓盐酸)不需要是高纯酸,优级纯即可。
楼主不妨一试,看看达到你的目的没有。
ama
第6楼2009/04/20
炬管的污染主要有有机物的碳沉积和无机盐沉积,对于这两种污染的清洗:
1、将炬管放入摄氏450度的马弗炉内烘烤30分钟, 可以很好地去除有机样品导致的碳沉积。
2、将炬管在10%的HCl内浸泡可以去除大部分盐沉积。
可以根据样品类型判断炬管沉积物类型而做出对应的清洗方式。
另外,2楼提到的裸手操作炬管,其实裸手操作石英也会造成污染,人体的油脂就会在表面沉积。油脂会加速石英的析晶并显著减少炬管的使用寿命。 因此使用石英炬管部件时始终戴安全手套是非常重要的。
现在一套炬管的价格应该在几千块钱,并且都有全可拆卸炬管(中心管,内管,外管)都可以单独更换,大大减少维护更换费用。
