农残检测
我在故我思
第1楼2009/04/17
楼主,你好!苯醚甲环唑(difenoconazole)有顺、反两个结构,您说的情况有可能是顺反两个结构产生的,但是如果杂质也可能会有这种情况。
戈壁明珠
第2楼2009/04/19
楼主,合成出来就是顺反异构体的混合物,而且含量比较接近,为45:55.如果两个峰响应差别不大,可以认为是异构体,如果响应相差很多,可能是杂质。您也可以看看你的标准品证书,或者和标准品销售商联系一下。
雾非雾
第3楼2009/04/19
在我们的GCMS上也是两个峰。应该是正常的。
crystal_cc_ice
第4楼2009/04/19
我做蔬菜中苯醚甲环唑的残留,用ECD,出的是单峰
jiaqiu
第5楼2009/04/20
两个峰的响应较接近。随标样附带的证书显示一个峰,不过他是用HPLC/DAD做的实验。(该标准样是Dr. Ehrenstorfer)该如何排除是杂质的可能呢?我估计是标样峰的可能性较大。
第6楼2009/04/21
我们用的也是Dr. Ehrenstorfer的标准品。
4g
第7楼2009/05/05
两个峰是独立的完整的两个峰吗,我做过以前的两个峰是叉的!
agribo
第8楼2010/01/29
我用ECD检测出两个峰,HP-5的柱子,两峰有重叠,大小差不多,峰较宽。
第9楼2010/06/09
应该是没有分开,调整色谱条件可以分开。
第10楼2010/06/09
如果能加和计算,看是不是与浓度成比例的?
