雾非雾
第4楼2009/04/19
您这个方法最主要的问题存在于“加活性炭脱色”,因为活性炭的吸附是无选择性的,所以目标物也被吸附了,回收肯定不会好,现在脱色都是用Carb(石墨碳),可以让乙酸乙酯除水后过Carb,这样色素就除去了。
用乙酸乙酯做萃取溶剂,样品要加足量的无水硫酸钠,问题是您用什么方式提取(振荡,超声还是均质?建议您用均质,这样能保证提取效果。
您这个方法里除杂质的步骤只有除色素一步,建议再过PSA或氨基加强除杂质的效果。
嘟嘟妮小贝
第5楼2009/04/19
你这个方法好像不太好,这几种农药本来都是不怎么好测,回收率不容易上来,加活性炭,还有浓缩至干都对其回收率影响很大,你用的是什么仪器检测?可以看看这个标准 NYT1380-2007蔬菜水果中51中农残气质方法
