气相色谱(GC)
bingyu810628
第1楼2009/04/18
由于我们的解析仪做标样十一烷没有峰,做不出完整的标线我们只能用直接进样来做出标线,但是这样含量就无法确定了GB20325-2001(2006版)规定的标线横坐标为组分含量(UG),我用TENAX吸附1UL标液做出的峰面积,和我用直接进1UL得出的峰面积,算一个百分比,然后来倒算出,同样的含量,直接进样要进多少UL,这样可以吗?
fl0903
第2楼2009/04/19
不是这样算吧,你进了1微升,你就知道了他的含量(mg),然后与从标准曲线上得出来的含量相比较吧。
第3楼2009/04/19
我认为这样不合理。但又想不出为什么。
第4楼2009/04/20
1UL不管是直接进样还是吸附后进样,都嘛是那么多的含量
a198301140822
第5楼2009/04/23
色谱本身就是相对定量的,只要都通过热解吸仪就样,不就可以了吗?
