透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/04/19
应该可以的,不过要小心操作,很可能会被电子束打坏。如果不行可以适量喷碳来试试。
denniszzh
第2楼2009/04/20
谢谢解答,那喷碳的话,要喷多厚啊,两面都要喷吗?
refe971
第3楼2009/04/21
我也正想请教这个问题,C应在电子束的入射面还是出射面,不知道原理.
tygk98
第4楼2009/04/21
估计会污染电镜,还是谨慎为好。
第5楼2009/04/21
喷一面就行了,只是增加导电性的。
第6楼2009/04/21
喷一面即可,就是增加导电性的,一般按照喷镀的操作规程,大电流5秒就可以了,如果实在不放心,10s也行。
第7楼2009/04/21
不用区分正反面吗
第8楼2009/04/21
因为环氧树脂包埋切片习惯捞在空白的铜网之上,所以都是正面。
boyyoo
第9楼2009/04/21
可以表面涂层试试 看
第10楼2009/04/21
谢谢大家解答,我喷碳试试。
