皮皮鱼
第1楼2009/04/19
液化气是一个很难精确进样的样品,进样方式包括气化后进样和液相阀进样。不同沸点组分气化过程中的误差会很大。很多专用的气化装置,有自己的说明书,不多谈。这里主要谈一下液相进样阀LSV的使用。控制液相阀精确进样的关键在与不能让液相阀内出现气泡。用钢瓶采样,并为钢瓶提供压力稳定的惰性气体背压是避免发生气泡、确保液相阀体积稳定的有效办法。
能够做到精确进样,外标法的误差就得到了良好的控制了。
2、如何精确添加内标物到未知样品中?
加入内标物的样品,进样方式应遵循液体样品进样的办法。此时,内标物如何加入样品,就成了内标法定量的主要误差来源。
添加内标物的时候,首先要考虑内标物、样品的挥发性。挥发性强的,应该后加入。挥发性都比较强,那么应该先加入样品,也就是量大的。例如石脑油中加入16烷内标,石脑油明显挥发性强,因此应先在样品瓶中加入内标物16烷。而石脑油中加入内标物苯,由于苯的挥发性也很强,因此应先加入石脑油,然后通过穿刺注射加入内标物苯。
低含量内标物,可以配成一定浓度的溶液加入,但要考虑溶剂的影响。
内标物的含量,应该考虑称量误差和分析允许误差两方面确定,一般最少称量量为5倍称量最大绝对误差/分析允许最大相对误差。例如万分之一克的分析天平减量称量,最大绝对误差为万分之二克,分析允许最大相对误差为百分之二,那么就应该称量最少50mg。样品用量和样品瓶大小据此确定,注意一般样品瓶装样量不超过50%。
