快乐 2009/04/26
[quote]原文由 [B]aa[/B] 发表: [quote]原文由 [B]clg540[/B] 发表: 就是噪音太大,人受不了那么长的时间 [/quote] 我们用的是昆山超声仪器厂的超声波清洗器噪音不是太大。功率大小可以调节。功率大了噪间就高些,调低些就好多了。[/quote] 我们放在卫生间,把门改成密封形式的,所以声音就小多了
家有宝贝儿 2009/04/19
有什么不好吗? 我们这里的超声波清洗器经常是连续工作,说明书也没有看到有时间限制。 只是有些东西不适合常时间超声,一般就控制在半小时以内。
Dolphy 2009/04/19
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [color=#DC143C][size=4]看论坛里有贴子说超声波清洗器连续工作时间长了(超过100分钟以上),不好,请大家根据自己用的情况发表意见,欢迎踊跃发言讨论![/size][/color][/quote] 从理论上来说联系工作没什么问题,实际情况要去分开来看,的确进口的产品以及一些质量较高的国产品牌的产品连续工作不会出现问题,但是一些小厂的产品就不一定了,换能器直接用胶水黏在底板底下,长时间连续工作会增加换能器剥离的可能性,只是你不连续工作换能器剥离的慢一点罢了。个人意见仅供参考。
老多_小多 2009/04/19
理论上应该是没问题,但是超声波清洗器实际工作会发热
芝秋一叶 2009/04/19
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 理论上应该是没问题,但是超声波清洗器实际工作会发热[/quote] 主要是他产生的副效果不好:1,声音很刺耳,时间长了人收不了(工作时做好放单独的房间;2;使用的介质是什么,酸的话由于加热一样会跑出来[em0910]
快乐
第1楼2009/04/19
主要利用超声波空化冲击效应。由超声波发振箱发出高频高压振荡信号,经换能器变换为机械振动传入到清洗介质中去。以连续不断的方式辐射状直线传播的超声波束,超声波束在介质中前进时会产生成千上万的负压小气泡,这些气泡在一定的压力下在被清洗物表面形成一连串密集的爆炸,不断冲击被清洗物表面,包括穿透到被清洗物的另一侧面,以及所有侵入介质的内腔、盲孔、狭缝,将清洗物表面附着的污垢剥落,达到完美的效果。
同时超声波还有乳化中和的作用,能更有效防止被清洗的油污重新附着在被清洗物件上。
从原理来看,我觉得长时间工作,没有什么问题,我们单位经常超声2个小时,七八年了,都没什么问题,超声波也正常使用
