前处理综合讨论
999youran
第1楼2014/10/14
保证待测元素不损失是最重要的,气体可以收集检测下。
luckytree01
第2楼2014/10/14
谢谢,因为气体会排出去的,所以想知道一些这个是什么气体,会不会有危害
9999youran
第3楼2014/10/15
这个换没检测过,只要是通风厨都排走了
依风1986
第4楼2014/11/18
N0,NO2等等也都是有的,排出去了
y461008341
第5楼2014/11/20
亲,你们是用什么测才称0.05g的样品。这么少
第6楼2014/11/21
我们是分光光度法测的,你们也要测的吗?
第7楼2014/11/21
亲,我们也测的。我们用ICP-OES测。分光光度法不理想吧!
第8楼2014/11/24
对的,感觉误差还挺大的,第一天和第二天测定的结果都是不一样的。光谱测的话有这种情况吗?
第9楼2014/11/24
含量高的元素误差应该很大的,稀释倍数比较大,微量元素一般都没啥问题的
第10楼2014/11/24
ICP-OES测的效果还是不错的,但国标不是用ICP-OES。
