对的。转换不同的波长,吸收度变化是正常的,如果没变化那就出问题了。因为300多可能是待测物质较大吸收波长。
chengyong886671 发表:前几天按照国标测定苏丹红,好像苏丹红1号最大吸光度是478nm,苏丹红2、3、4号最大吸光度是520,1号在10分钟前出峰,所以需要在10分钟的时候将波长改为520nm,然35分钟后改回来,时间模式是 通道A 通道B
0 478 478
10 520 478
35 478 478
,然后梯度模式是 A% B%
0 75 25
10 75 25
25 100 0
32 100 0
35 75 0
40 75 25
,不知道对不对。
我发现波长到了520nm后,吸光度猛增,在纵坐标上显示300多,到了35分钟时有降回来,不知道为什么。请教各位,谢谢了!
