请大家给我描述一下简易标准加入法。
  • 金水楼台先得月
    2011/08/26
前处理综合讨论
  • 什么是简易标准加入法,如果是AAS测定水样品,请你把步骤给我描述一下,谢谢。
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/08/27
    难道没有人知道吗。
  • liu999999
    第2楼2011/08/28
    标准加入法,又名标准增量法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。   将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。   标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为他是把样品和标准混在一起同时测定的(“标准加入法”的叫法就是从这里来的),但他也有缺点就是速度很慢。   标准曲线法可在样品很多的时候使用,先做出曲线,然后从曲线上找点,那样方便。   标准加入法,适合数量 少的时候用。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/08/28
    简易加入法没这么复杂的。
    liu999999(liu999999) 发表:标准加入法,又名标准增量法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。   将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。   标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为他是把样品和标准混在一起同时测定的(“标准加入法”的叫法就是从这里来的),但他也有缺点就是速度很慢。   标准曲线法可在样品很多的时候使用,先做出曲线,然后从曲线上找点,那样方便。   标准加入法,适合数量 少的时候用。
