元素分析综合讨论
去年冬天
第1楼2009/04/23
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081213/1637869/这个帖子里集合很多第三方检测机构 楼主可以联系看看
siocanfe
第2楼2009/04/24
我觉得SGS出这个结论有所不妥,“不含硫”这应该是个定性的概念,我们的元素分析仪是做定量的,决对不能出“不含硫”这样的结论,要有个量的概念,我建议你们公司跟对方公司协商一下,确定在多少量(可以是几个ppm或几个ppb)以下认同是没有的,另外测试的方法也要定下来,采用不同的测试方法会有不同的结果,这就没有可比性了。
liuhaiyuliu
第3楼2009/04/25
我问过客户他们限制的量,他们说只要不含硫就可以,他们也没有一个量。SGS也是说过他们的测试检限值为0.1,单位不会看,备注里这样写的:0.1wt%=1000ppm.我们测出来的为n.d.也就是说低于他们的检出值。 你根据他的检限值能知道使用元素分析仪用什么测试方法吗?请告诉我。
第4楼2009/04/27
我给你发了站内短信。
过客
第5楼2009/04/29
不含硫说得太笼统了,小于0.1%就是不含硫?0.1%还有1000ppm呢,计量院应该有仪器可以做。
