【讨论】===如何确认新购玻璃器皿的准确性?===
  • 社区=冬季=
    2009/04/23
元素分析综合讨论
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。
    那我的做法是:每样送检一个,比如10ML的量筒,检完回来后,我装满水至刻度,以它为基准,倒入另一只量筒,来测量看看是否一样,这种做法可行不?
    各位还有什么最简单的好方法呢?
雾非雾 2009/04/23
[quote]原文由 [B]7336167[/B] 发表: 量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.[/quote] 是,可以用万分之一天平自己校。
面对面想你 2009/04/23
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [quote]原文由 [B]7336167[/B] 发表: 量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.[/quote] 是,可以用万分之一天平自己校。[/quote] 这个应该比冬季说的用体积校体积好!
Dolphy 2009/04/23
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: [color=#00008B]我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。 那我的做法是:每样送检一个,比如10ML的量筒,检完回来后,我装满水至刻度,以它为基准,倒入另一只量筒,来测量看看是否一样,这种做法可行不? 各位还有什么最简单的好方法呢?[/color][/quote] 自己按照国标的规定方法去测试一下。体积转换,注意温度湿度压力的影响。
man001 2009/04/23
可以参照国家标准自己做啊 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/055510.shtml
落落心情 2009/04/23
我们都自己校的。有专门的SOP专门的校验员。
  • 去年冬天
    第1楼2009/04/23
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/04/23
    那么如果没到刻度就是不合格品吧
    7336167 发表:量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些量具都是放万分之一天平里然后称一定量的水比较刻度. 除了滴定管别的都没送外校过.
  • 雾非雾
    第3楼2009/04/23
    是,可以用万分之一天平自己校。
  • 面对面想你
    第4楼2009/04/23
    这个应该比冬季说的用体积校体积好!
    mcds 发表:是,可以用万分之一天平自己校。
  • Dolphy
    第5楼2009/04/23
    lylsg555 发表:我们分析所用的量筒,烧杯,移液管,滴定管等这些玻璃量具,买回来后怎么样才能知道它是否准确呢?大家会说,可以让计量部门检定下,这是个好方法,但如果每个都需要送检,比如说我这实验室这些东西加起来有百十个,送检起来又麻烦又花钱。
    各位还有什么最简单的好方法呢?
  • man001
    第6楼2009/04/23
    可以参照国家标准自己做啊
  • 落落心情
    第7楼2009/04/23
  • 快乐
    第8楼2009/04/23
    我们也是这样,找了一个有空调能控温的房间,把一升水控制在25度,然后利用质量与体积、密度的关系,校容量瓶
    jackcong 发表:这个应该比冬季说的用体积校体积好!
  • kkmj26
    第9楼2009/04/23
    可以自己校的,但要有SOP规定,有校正记录。但前提是要去计量部门哪里接受培训,考个证回来,不然不会被承认的;且每次校正都必须是有证的人员去做!
  • angell0302
    第10楼2009/04/23
    用称重法计量更为合理
