blue_guy123
第9楼2009/04/21
连续光源与空心阴极灯的区别:
空心阴极灯发射的是特征元素谱线组成的光线,成份比较“简单”。
连续光源发射的是谱带光线,成份“复杂”。
采用连续光源的客观要求,如下:
1、因为一条谱线的自然宽度+多普勒变宽+洛仑兹效应等,大概是5-6pm宽度,所以要把谱带分辨成轮廓清晰,易于分析的谱线,要求设备的分辨率必需达到2pm;
2、因为2pm的分辨率会极大减弱光强,所以要求光源强度起码是普通空心阴极灯的3个数量级或以上,另外,光路元件的优化、信号增益装置的升级、检测器量子效率的提高也是对设备要求,务求获得足够强度的分析信号。
3、光源能量必需在全波段范围内稳定。
符合以上要求的不是什么普通的氘灯、氙灯或者您所提到的钨丝灯,也不是超灯、无机放电灯、多元素灯能实现的。
某些朋友提到的耶拿公司的高聚短弧氙灯已经有科教书籍叙述,请自行查阅。
