原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/04
是求初始含银溶液的浓度(W/W)吗?需要知道比重
千层峰
第2楼2013/01/04
稀释10倍进样检测得1.8532mg/l,那原含银溶液浓度为18.532mg/l。没见过g/t这个单位呢,能解释下么?
ldgfive
第3楼2013/01/04
如果想转换,需要加入称重量
狼牛牛
第4楼2013/01/04
你这个太粗糙了 要说的详细一些 大致应该是这样算的1.8532mg/l * 50mL*(最先定容的体积/5mL)/称样量g 这样就是最终的g/t
weihuayao06
第5楼2013/01/04
eeeeee呵呵,那我说清楚点吧,他们做银的实验称量200克放进2000毫升的水溶液里做银的浸出实验,最后我从浸出液吸取5毫升溶液进行银的测定,得到的结果就是上面我说的了,他们主要是想看如果按照克/每吨的怎么算,谢谢
云☆飘☆逸
第6楼2013/01/04
就是克每吨啊!
chrisneil
第7楼2013/01/04
按原银溶液浓度计算出银的含量/质量,用你检测出的浓度乘上稀释的体积再除以这个质量就是了。——似乎也有点不大对劲。。。。
yzguo
第8楼2013/01/04
1.8532mg/L*50ml/5ml*2L/200g=0.18532mg/g=185.32g/t
桌子下面少个八
第9楼2013/01/04
就是这个算法。
尘
第10楼2013/01/04
2L/200g哪里来的?
