当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【问题二】平时分析时结果出现负数有哪些原因?
  • lilongfei14
    2009/04/20
ICP-MS
  • 悬赏金额:21积分状态:已解决
  • 大家在使用ICP-MS时,有哪些原因会导致分析结果是负数?
可珑 2009/04/20
[quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 大家在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]时,有哪些原因会导致分析结果是负数?[/quote] 如果是con为负数,那么则是样品低于检测限 另外一种情况是,计数是负数,那么就是使用了校正方程校正了干扰,而其实比不存在那种干扰。所以被扣掉一定的值之后,而溶液本身浓度很低,或者为0,那么计数就变成负的了
醉卧红尘 2009/04/20
我也经常遇到这种现象,可是却不知道是为什么,该怎么解决,头大啊!!!!!请大家指点
syhblujie 2009/04/20
你考察一下各标准点.一般,当高浓度标准点偏低(曲线向下弯曲)时,低浓度样品会出现负数.因此低浓度样品测量时要注意曲线的截距.
chuanzhi 2009/04/21
负数大多由于校正方程引起的。 不过也有可能由于用混标溶液,相互之间有污染,导致样品有时比标准溶液干净,带来负数。
yzyxq 2009/04/21
我的总结: 1. 校正方程纠枉过正; 2. 空白做高了。标准曲线的空白高或者是试剂空白高了,造成样品的计数比空白低。重新冲洗系统,重新做空白,重新计算。 3. 基质的影响。样品中有基质降低被测元素的灵敏度,造成计数低。 另外,本身测量数据有涨落,一点点的负值是正常的。空白的基质和样品的基质不一样,样品比空白低也是很有可能的。
  • 可珑
    第1楼2009/04/20
    lilongfei14 发表:大家在使用ICP-MS时,有哪些原因会导致分析结果是负数?
  • 醉卧红尘
    第2楼2009/04/20
  • syhblujie
    第3楼2009/04/20
  • chuanzhi
    第4楼2009/04/21
    负数大多由于校正方程引起的。
  • yzyxq
    第5楼2009/04/21
    我的总结:
    1. 校正方程纠枉过正;
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/04/22
    经常遇到的就是校正曲线的问题。
  • kiwi-kids
    第7楼2009/04/23
    如果样品处理过程没有问题,一般不至于产生样品<空白的问问题
    也有特例:
    上面提到的公式校正,由于样品中可能存在某些干扰,但是这些干扰在标准与空白并不一定存在,公式校正可能产生错误结果
    还有一种并不常见的类型是强基体效应导致仪器信号抑制,如果内标校正效果不理想,也可能对低含量测定无法检出,但是如果测定方法检出限,极有可能还满足要求。
