ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/04/21
谱线的位置稍微有一点漂移应该问题不是太大,但是最大能到0.004nm就有问题了,因为这已经比PE5300DV的分辨率小不了多少了。检查一下看是不是你的光室恒温出现了问题。
chemistryren
第2楼2009/04/21
棱镜温度可能变化较大.没有及时校正吧,.
wewegogo
第3楼2009/04/23
是否處在不安的地方
wangyp588
第4楼2009/04/24
没有问题,PE5300靠氖灯做波长校正,光室没有恒温系统,对环境要求很高18+-2度,所以空调一定要开
popo
第5楼2009/04/24
所显示的谱线位置偏移一点没有问题,你积分点时可以选择他的实际位置。还有你样品的峰的位移可能是基体影响的,也有可能是其他元素的谱峰叠加的啊
dryice
第6楼2009/06/15
PE5300测定1ppmMn发射强度40~50万,最低不能低于30万,否则是有问题的!
liusy
第7楼2009/06/15
使用波长矫正,可以吧
yanhu840309
第8楼2009/07/26
-4观测,70W左右
第9楼2009/07/26
5300的灵敏度这么低??我的2100轴向观测,1PPM的锰有400万左右。你是不是记错了?少了个0吧。
佐轮手枪
第10楼2009/07/26
应该没有问题吧,可以自多做实验看看,问问仪器厂家维修工程师。
