气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/04/21
你所用的载气的质量有问题。当载气中某一组份的含量高于样品气中该组份的含量时,样品气会出倒峰。而当标气中的含量高于载气时,标气会出正峰。
独钓寒江雪
第2楼2009/04/21
什么检测器、载气纯度、分析什么样品?标气的浓度和样品的浓度是多少?如果你的载气有轻微的泄漏也会出现反峰,载气纯度低于样品也会反峰
美食城
第3楼2009/04/21
注意检查一下仪器的工作状态是否稳定。有没有漏气,如果是手动进样要注意进样时的微小漏气。
soho1107
第4楼2009/04/21
这发生的情况可能有以下几种:1.样品本底的杂质影响 在出峰处附近的杂质的检测器响应系数比载气更低,因此出现倒峰,比如说有水,因此需要先进行样品的前处理2.样品浓度过高 过高的浓度超过了检测器正常的检测范围,造成信号的失真,因此可能需要减少样品的进样量或者进行稀释3.进样漏气 不正常的进样方式也可能导致仪器信号的失常,因此需要检查进样方式的正确性斑竹:下次不要留单位和电话
siruigang
第5楼2009/04/21
我想以后这种问题最好将你的测试条件和色谱图传上来,这样大家可以有针对性地帮你解决问题。大家需要知道你用的什么色谱柱、什么检测器、样品气组成等。个人意见,参考。
wuji10086
第6楼2017/08/09
标气和样品的进样方式一样吗?检查一下是否漏气,标气的基体是什么?
liux5201
第7楼2017/08/09
什么检测器
晨zZ
第8楼2017/08/09
可能是混入了其他气体,比如说H2,H2的峰就是倒峰
