evilzhou
第2楼2009/04/22
个人认为以上链接的回复不准确。
HILIC可以用缓冲盐,但是不要太高,因为HILIC所用的有机相很高,容易出现缓冲盐析出现象。
HILIC是不能用高水相冲洗的,一般冲洗过程中水相比例不要超过60%。保存的话可以保存在纯乙腈中。
还有一点要注意的是一般情况下HILIC不用甲醇,因为甲醇在HILIC中的性能介于水与乙腈之间而且更接近于水,水子啊HILIC中是强洗脱相。异丙醇由于粘度大容易造成柱压过高,也不经常用。
tosohsh
第4楼2009/05/07
以TSKgel Amide-80为例,冲洗和保存方法如下:
1.冲洗
(1) 45% 乙腈
(2) 50 mM 磷酸缓冲液 pH 6.0/乙腈 50/50
2.保存
当第二天不使用时,请保存在出厂溶剂条件下;
当过夜保存(第二天继续使用)时,请先使用流动相,以该柱子50%的建议流速,冲洗柱子。
液相条件,可以查询下面的数据库(输入“amide-80”即可)
http://www2.tosoh.co.jp/hlc/hlcdb.nsf/69fa7d9427476a8649256f900020fcf3?OpenForm
