气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/22
没用过发生器,我觉得如果密封性能好的话不放好,便于第二天启动
chengjingbao
第2楼2009/04/22
可以不排放,在发生器管线出口有个开关阀,关掉就行。通常是先关发生器,再关阀,然后再关FID色谱。开关后面管线的H2燃烧掉后,关色谱较好。开机时,待色谱稳定后,再开开关阀,导H2进来。
ilmyq
第3楼2009/04/22
一般不关,因为密封性都不错,第二天都可以继续用的
symmacros
第4楼2009/04/22
一般不用放掉。发生器中本来残留的氢气就很少,且封密性很好。
luky538
第5楼2009/04/23
“先关发生器,再关阀” 氢气发生器不是只有一个开关吗?还接有阀?
知足常乐!
第6楼2009/04/23
没必要的管阀门就可以了再说发生器里面的氢气好少啊
fl0903
第7楼2009/04/23
要排放啊,那个仪器说明要这样操作的。
heaven2003
第8楼2009/04/23
从没放过,用的美国Parker的氢气发生器,工程师说只储存50mL氢气,不排也没什么危险,不用直接关阀就行了
rghx
第9楼2009/04/23
管不管都无所谓
haifenghailang
第10楼2009/04/23
用得国产的,不用排的。先关氢气发生器的开关,再过一会儿关检测器,这样管路里剩余的氢气就被使用掉了,一般就不容易发生危险了。
