校正面积归一化法的做法
  • liujianbo888
    2012/04/02
气相色谱(GC)
  • 有谁知道做校正面积归一化法时,待测气体的配比方法吗?请各位达人赐教。试样按体积比怎么换算?谢谢
  • 阿宝
    第1楼2012/04/02
    具体什么项目?首先做出校正因子,或者工具书查阅出校正因子
    气体的话,按体积配比就行吧
  • liujianbo888
    第2楼2012/04/02
    二氟一氯甲烷(F22)之前我没做过这个东东 主要是想知道样品浓度的配比是怎么做的
  • 阿宝
    第3楼2012/04/02
    是不是 致冷剂啊?这个应该有标准方法吧?
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:二氟一氯甲烷(F22)之前我没做过这个东东 主要是想知道样品浓度的配比是怎么做的
  • liujianbo888
    第4楼2012/04/02
    是 我不是没做过吗?有谁知道啊?
  • xiao-jin
    第5楼2012/04/02
    有国家标准你可以去查询,那里有详细做法。
    liujianbo888(liujianbo888) 发表:是 我不是没做过吗?有谁知道啊?
  • descender
    第6楼2012/04/03
    有两种方式
    手动RF或加载外标法曲线
  • jingxingliang
    第7楼2012/04/05
    校正归一法不好用啊还是用面积归一好点啊稳定
  • s20082087
    第8楼2012/04/06
    首先得知道各物质的校正因子,各物质的峰面积与校正因子的商相加为100%。浓因为各物质的校正因子不会相差很大,所以浓度配比用1:1就差不多了。
  • lhahu
    第9楼2012/04/06
    应该是用已知或标准气体样本,测得校正因子,如果有分析标准就更好了。
  • 诗诗思思
    第10楼2012/04/07
    省时间的话用面积归一化法!
