应该可以,在面板顶部后端,可以接一同步线,与阀相连,同步线是色谱选配的。仪器面板也有这功能,但只能控制进样阀。
chenyi2391(chenyi2391) 发表:我使用的气象色谱是HP 5890 series GC,型号较旧了。需要使用阀进样进行在线分析,进样系统由进样阀(sample valve)、气动装置(air actuator)和电磁阀(solenoid valve)组成。手动控制电磁阀虽然可行,但是希望可以将进样系统与GC面板控制联系起来,即通过GC中的主板外接口来控制进样系统。我检查过了GC,他没有安装任何气动装置和电磁阀可以控制和驱动进样阀。想问问,有没有遇到过此问题的人说说如果希望有GC自动控制进样的话,我这种情况下该添置哪些部件呢?我目前能想到的就是Solenoid valve assembly 和Valve box piston actuator assembly 再加上连接电磁阀和主板的电缆。希望正解!谢谢!
