【求助】请教一个关于苯酚色度的问题
  • xiemeishan
    2009/04/23
分析化学
  • 我公司进口一票苯酚,合同要求 色度(铂-钴色号): ≤10 HAZEN,但是收到的货物经检验色度为16 HAZEN,保险公司在理赔时说,因为我公司进口苯酚的用途是生产酚醛树脂,所以色度在30HAZEN以下的都不影响使用,所以拒赔。你们说有没有道理?另外,色度为16HAZEN的苯酚是不是已经被氧化了?可能是什么因素导致氧化?是氧化成苯醌吗?
  • 遨翔的岁月
    第1楼2009/04/23
    材料不管是否符合使用标准,凡与合同要求不符的均应该理赔。
    xiemeishan 发表:我公司进口一票苯酚,合同要求 色度(铂-钴色号): ≤10 HAZEN,但是收到的货物经检验色度为16 HAZEN,保险公司在理赔时说,因为我公司进口苯酚的用途是生产酚醛树脂,所以色度在30HAZEN以下的都不影响使用,所以拒赔。你们说有没有道理?另外,色度为16HAZEN的苯酚是不是已经被氧化了?可能是什么因素导致氧化?是氧化成苯醌吗?
  • 平凡人
    第2楼2009/04/23
    应该坚持退赔!
    苯酚在空气中久置会变为粉红色,生成了苯醌 , 苯酚的氧化产物一般是对苯醌。对苯醌为金黄色
  • xiemeishan
    第3楼2009/04/23
    在做氧化检验之前,我想先了解一下,苯酚色度多少可以界定为未氧化,色度为16 HAZEN是否就是被氧化了?难道就是被氧化成苯醌吗?换言之,苯酚的色度与颜色之间是什么关系?能否帮忙解释一下?
    zhaoyt1979 发表:应该坚持退赔!
  • 平凡人
    第4楼2009/04/24
    没有查到苯酚的色度要求,正常苯酚是无色针状或白色结晶,苯酚变红一般是被氧化的结果。关于色谱和颜色的关系楼主可以谷歌搜下,不尽相同。
    xiemeishan 发表:在做氧化检验之前,我想先了解一下,苯酚色度多少可以界定为未氧化,色度为16 HAZEN是否就是被氧化了?难道就是被氧化成苯醌吗?换言之,苯酚的色度与颜色之间是什么关系?能否帮忙解释一下?
  • 63780182
    第5楼2009/04/27
    赔付不是以能用不能用为准则,而是合同约定
  • jonye886
    第6楼2009/04/28
    苯酚储存时间过长颜色就会发生变化!
    一般为暗黄色,时间越长颜色越深,如果是生产酚醛树脂,只要苯酚含量达到标准颜色关系不大!
  • chemistryren
    第7楼2009/04/28
    苯酚时间长了会变红吧.
