【求助】出现负峰问题 检测波长与参比波长的区别
  • 向大家请教2个问题
    1 我在做液相检测的时候 开始出的第一个峰比较正常 后面几个峰出现了负峰的情况。用的是310纳米的检测波长 流动相是 已腈:1/1000 的磷水溶液。 我想问一下一般出现这样的情况是什么问题造成的 (我换234纳米做检测波长就不会出现这样的问题)
    2 还有就是检测波长与参比波长到底有什么区别 ,一般我们对于一个物质设置的波长比如上面的 310或者234纳米 到底是检测波长还是参比波长?
    原来也问过相似的问题只是回复的不是很清楚希望有经验的朋友能够帮助一下 说的详细点
  • 老多_小多
    第1楼2009/04/23
    参比波长楼主不是问过几次了
    我看一个板油回答的也不错啊
  • 知足常乐!
    第3楼2009/04/23
    看来LZ的问题还没有得到解决
    把你的色谱条件和色谱图传上来,大家帮你看看
    1.出现负峰一般是被测样品中存在一种或者几种物质,在310nm检测波长下,比流动相的吸收弱,所以出现负峰,在234nm检测波长下,吸收比流动相吸收强
    2.你所说的310nm是检测波长
    gsf8 发表:向大家请教2个问题
  • fengxuemei
    第4楼2009/04/23
    3楼给了完美的答案啊,楼主记住了,很容易理解的,也很清楚啊~~~
  • 有水有渝
    第5楼2009/04/23
    去这个帖子看看,一定能看的懂
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080527/1277364/
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2009/04/23
    也可以参考
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090423/1854187/
  • gsf8
    第7楼2009/04/24
    谢谢你的回复 您的意思可以理解。但是现在有个问题就是别的检测机构在310纳米做可以不会出现负峰 (条件基本相同 柱子可能不同) ,所以我们老大非要在这个条件下继续弄。做紫外的这个物质最大吸收峰在350 400左右
  • 知足常乐!
    第8楼2009/04/24
    建议LZ换台液相试试
    不同的柱子,出峰都不相同的
