【求助】酵素肥料做全汞,全镉,要消解成什么样子呢?
  • 无限风光
    2009/04/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 做全汞、全镉,是不是应该把肥料完全消解成液体呢?
    我们用王水加高氯酸,湿法消解,发现里面的肥料基本上不溶。。。
    领导认为过滤就可以上机了...
    没做过肥料,请教各位.
    谢谢!
  • chemistryren
    第1楼2009/04/24
    应该全部消解掉的.消解前应该把肥料捣碎,用硝酸双氧水混合消解吧.
  • wangyp588
    第2楼2009/04/24
    1: 汞很容易损失,你这样做恐怕没有一个能测出来的,消解汞要用密闭容器,例如微波消解,等冷却到室温后再打开
    2:样品不溶,很难保证颗粒中没有包藏Hg,Cd
    3:采用微波消解的方法,对有机物很有效,但称样量少,一般不大于0.3g,不一定能满足灵敏度需要
    4:Hg原子要采用氢化物发生器
    doer3138 发表:做全汞、全镉,是不是应该把肥料完全消解成液体呢?
    领导认为过滤就可以上机了...
    没做过肥料,请教各位.
    谢谢!
  • ldgfive
    第3楼2009/04/26
    应助工程师
    做全汞全镉样品时,应该要完全消解,否则测试结果偏小
    领导认为过滤就可以上机了...
    没做过肥料,请教各位.
    谢谢!
  • xmyiqi
    第4楼2009/04/26
    呵呵 ,最好是用微波消解,而且最好是完全消解,测出来的数据才准确了。
    领导认为过滤就可以上机了...
    没做过肥料,请教各位.
    谢谢!
  • 无限风光
    第5楼2009/04/27
    好的,谢谢各位啦!
  • Ins_3df3acb4
    第6楼2024/03/18
    楼主,最后怎么解决的,我最近也在做肥料消解,也是消解不完全,有没有什么好方法(不要微波,实验实仪器不允许)
    求求了,救救孩子吧
