原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/09/01
石墨炉法测试镍元素还是比较容易的,说说你的测试参数吧
cychphen
第2楼2014/09/02
制备供试品混合液、对照品溶液和空白溶液按照以下 比例混合(1.0:1.0:1.0 V/V/V),(1.0:0.5:0.5 V/V/V),(1.0:1.0:1.0 V/V/V) .每种混合液再加入50微升校正溶液混匀。相当于每个溶液分别含镍0,0.0125,0.025.升温程序是干燥120,灰化180,原子化2300,我们采用的是加标试验。
第3楼2014/09/02
可言1
第11楼2016/01/05
建议调整灰化温度,可以采用800~900度试验下,同时也应该注意基体影响
夕阳
第12楼2016/01/06
由于是一年前的老贴,一般楼主是不会再回应此贴了。所以以后版友如果没有新的创意回帖,还是先看看发帖的时间,不要一味地为了刷帖而炒冷饭。
第13楼2016/01/06
请问:您是与楼主为同一个单位吗?也是石墨炉测镍吗?
m3090265
第14楼2016/03/18
跪求具体方法
陌殇
第15楼2016/03/21
同感,标液不能完全灰化,原子化阶段会发生爆沸吧?误差往往就是这么来的
