原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/10/27
升温程序也要检查一下
jorhanm
第2楼2014/10/27
把灰化温度先调到400试试。。。
冰山
第3楼2014/10/27
先换标液,换个元素测下看看是所有元素的共性问题,还是特定元素的个性问题?以此能排除很多因素
夕阳
第4楼2014/10/28
楼主这是假设的情况还是确有其事?如果是假设的,那原因就太多啦!如果是确有其事,请详细阐述。
喝一碗凉茶
第5楼2014/10/28
重新进样,看石墨管有没问题。看波长,重新寻峰
蓝人
第6楼2014/10/30
高的话 灰化阶段能看出来但是低了的话 怎能么能看出来呢?
第7楼2014/10/30
不论什么元素么?
第8楼2014/10/30
经常碰到这种情况我们使用的是国产的石墨管质量参差不齐最近一批的石墨管Mo含量太高 我们测定水中的Mo元素根本没法做工程师又拿来两个石墨管一个好用 一个没法用一点吸光度都木有
第9楼2014/10/30
标液 没问题的换了高浓度的标液也是木有
第10楼2014/10/30
波长?我这个Z-2000貌似没有寻峰这个功能
