关于这个我也发表下,我们买的新的氟电极也做不到他们说的那个空白值,也有经过活化等等。但是标线基本还是能做出来10负一次方到10的负五次方,到10的负六次方就不行啦,做的是水中氟离子含量的测定,能正常测定。
xiangming 发表:我做食品中氟的测定,用的是离子选择电极法,但是按照标准的方法,有一个零浓度(空白),其余四个点的浓度对应的电位值作半对数标准曲线,因为我是第一次做,没经验,测出的样品结果竟然很低,经过分析,用氟化钠0.001mol/L活化电极,清洗后,重新做过实验,还是不行,几个点就是不成线。后来打电话给厂家,是上海雷磁的氟电极,厂方技术工程师告诉我,氟电极的寿命一般保养好的也就不到一年,我的那根都一年8个月了,购买更换电极后,重新活化,清洗,测量,一切正常,相关系数0.9999,实验终于成功。
