液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/04/24
用空白基质加标比较一下,说不定对你的这个药有基质增强效应。
雾非雾
第2楼2009/04/24
血做基底非常复杂,恐怕SPE柱不一定能净化得那么彻底的。要加强净化手段才行。
风之彩
第3楼2009/04/25
你做空白对照了没有?空白有没有干扰呢?还有做质谱的提取回收率,应该要考虑到基质效应。所以你的方法不太正确。你应该用空白血浆按你的样品处理那样过柱吹干后,加入含5uL标准溶液的100uL 10%的甲醇溶液来和你的样品比,这才是回收率。基质效应是空白血浆按你的样品处理那样过柱吹干后,加入含5uL标准溶液的100uL 10%的甲醇溶液振荡后和含5uL标准溶液的100uL 10%的甲醇溶液比。如果有基质增强效应,那么会出现你所说的情况的。
xiaohualuck
第4楼2009/04/26
谢谢您的指导,我周一就按您说的方法试试。以前没做过质谱,刚开始,所以没考虑这么多,谢谢啦!
zzz
第5楼2009/05/20
不知道楼主做了试验没有,期待你的结果,我们也好学习一下!
第6楼2009/05/21
我按照那位老师的做法试过了,确实是基质增强效应。不过我还不知道如何去除这种效应,也不知道这会不会影响试验结果
chuanfengh
第7楼2009/05/21
基质效应大就只能用工作曲线
dickwang2008
第8楼2009/05/21
基质效应不可避免,但是使用固相萃取这种效应应该比较小。唯一的原因就是重新优化一下样品处理方法。
第9楼2009/05/21
基质效应不可避免,但是采用固相萃取应该处理的比较干净。目前可行的办法就是重新优化一下前处理方法,再做下一步决定。
第10楼2009/05/28
这种现象是普遍存在的就见怪不怪了,这就是液质离子源设计的弊端,很多我们是无法去解决的,先还是按照常规做你的方法吧,做到心中有数就行了。
