ESI正离子下羧基是如何脱CO2的?
液质联用(LCMS)
  • 小弟做青霉素和头孢菌素类的ESI质谱,发现正离子下都有很明显的脱CO2碎片离子,即+。
    如果在负离子下发生脱CO2很好理解,因为分子中只有羧基上的氢容易离去。但是正离子下羧基是-COOH这样的形式,正常应该脱去HCOO啊,请问正离子下脱去CO2的机理是什么?有质子转移发生么?如果有时怎么发生的?附上图。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yzulcl
    第1楼2012/12/26
    既然实验观察到了,就应该以事实说话,说明正离子脱羧就是可以的。
    楼主如果感兴趣,可以多找几个有羧基的物质看看,哪些可以哪些不可以,还可以改变源参数、CID参数什么的,总结出规律来,对ESI离子的裂解机理的研究也是不小的贡献。
  • bigpalewolf
    第2楼2012/12/27
    我做一个糖脂M1250,也是检测到1205.9 in positive。 不过负离子模式下尚好。期待!
  • yszhou
    第3楼2012/12/27
    我在ESI-模式下做过四氟邻苯二甲酸,也观察到脱CO2现象
