液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/10/19
0.74min出现的是A还是B的峰?是有残留吗?进样量大不大?
lovalyy
第2楼2015/10/19
选择离子提取之后,发现A和B都有,我现在怀疑是残留,因为3分多的时候两个组分是有残留的。就是想不明白为什么在0.74min的时候会多一个峰,残留的话不是应该只在3分多的时候出峰吗?
20071940xu
第3楼2015/10/19
是不是没有优化好啊
第4楼2015/10/19
流动相梯度是参考的农业部的标准的,质谱参数是重新做的优化的
hujiangtao
第5楼2015/10/19
是不是里面还有物质没洗下来
第6楼2015/10/19
我做过一个液相的样品,每次走都有残留(不论进样量多少),残留出峰的保留时间会提前1.5min左右。走样的时候都是一针样品一针空白交替走的。
第7楼2015/11/18
农业部的标准的流动相梯度不一定就适合你的仪器,要在优化
第8楼2015/11/18
是不是冲洗时间不够啊,可以给他多走几分钟试试
