水质检测
小鸟飞翔
第1楼2009/04/24
你知道你定容之前的实际容量吗?如果不知道还是严谨一点,重新来过吧
太白金星
第2楼2009/04/25
只能从头做!
黑魔导
第3楼2009/04/25
重做,没有其他办法。不定容容量无法确定,不能参与计算。
linlin1119
第4楼2009/04/25
各位大侠,我水样已经没了,定容之前是25ML,这点是可以肯定的!
vanvan
第5楼2009/04/25
只能重做,虽然你知道之前的25mL,可是你后面还加了其他东西啊。这些都是有影响的。
第6楼2009/04/25
实际是定容至25ml,然后在高压锅里消煮,煮好冷却后定容至50ml,然后加抗坏血酸和钼酸盐,但冷却后我忘了定容直接加的抗坏血酸和钼酸盐,由于是动态监测,已经没有水样了,请问这样算出来的结果可以有什么方法补救吗?我标线也忘记定容了
第7楼2009/04/25
我后面加了1ml的抗坏血酸和2ml的钼酸盐,没加别的,然后上机显色
第8楼2009/04/25
GB 11893-89是不是用这个方法做的啊?
第9楼2009/04/25
你不是用分光光度计做的?我们做过是用分光光度计,后面还要要调色,加的溶液体积,就不详细啦。
第10楼2009/04/25
你实在要算,那就直接以28毫升计,然后算出原溶液的含量。
