【求助】原吸吸光值偏低
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸在冬天是不是会降低吸光值?我做了几次发现,新配的标准在冬天的时候吸光值会比较低(比夏天的时候低)。这是什么原因造成的?是标准有问题还是天气的问题? 用的是火焰法。
  • qian
    第1楼2007/01/10
    我在论坛看过相关的贴子,有人的回答是这样的,具体是谁我不记得了,现复制下来,给你看看.
    如果是火焰法测试,当环境温度下降后由于燃烧器(含雾化室、燃烧头)整体变冷,造成已被雾化的样品冷凝现象加快,其中一部分被当做废液排走;尽管仪器的提升量未变,但到达燃烧器的实际量已变少,这就是灵敏度下降的根本原因;我以前也遇到过此类故障,当时室温在零上9度,结果仪器的火焰法的灵敏度不能达到验收的要求而无法通过;在仪器周围临时加装一个2000瓦的电炉后,验收顺利通过。
    这个贴子是anping网友发的,你可以发短信和他多交流。
  • xiangzuosui
    第2楼2007/01/12
    而且,气温低的时候,雾化效率很低!雾化器使用说明:使用温度》10度!
  • zhxbjjzh
    第3楼2007/01/14
    我也出现过这样的问题
  • 阳光
    第4楼2007/01/26
    吸光度冬天和夏天会相差多少,有人知道吗?
  • 可珑
    第5楼2007/01/26
    哦原来这样还好我们实验室的温度一直在10度以上
  • 小狗不理
    第6楼2007/09/09
    以前一直没注意,以后要注意看看了。
    qian 发表:我在论坛看过相关的贴子,有人的回答是这样的,具体是谁我不记得了,现复制下来,给你看看.
