气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/04/25
用面积,还是峰高,前者数值随面积,后者随峰高,只要两者没变化,数值也不变化。如你所说,峰高没影响,峰面积会增大,结果是:峰高法没影响,峰面积法数值大。
知足常乐!
第2楼2009/04/25
理论上应该是相同但实际上是后者大点
阿宝
第3楼2009/04/25
个人感觉不一定,可能小也可能大,没有必然关系!
皮皮鱼
第4楼2009/04/25
主要看数据处理参数,特别是slope和drift的设定情况。一般来说合理设置下应该是拖尾峰面积偏小,但在允许误差内。这几天挺忙,进阶的数据处理这里虽然讲了几次,但是自我感觉不好,后面的也就没有继续及时发出来,等都发出来,看了就明白了。主要是手里面图少,直接这样发出来,觉得不容易理解,但又没有时间去找图,或者自己绘制。每次上课都是自己用粉笔随便一画,这里发帖才感觉真难受。这个东西确实短时间难以弄好,正在头疼。
happy水中月
第5楼2009/04/25
您可以直接画到纸上,用手机或者数码照像机拍下来,传图片就可以了,比较省事
symmacros
第6楼2009/04/25
非常感谢各位板油给出有价值的看法。遇到这种情况不太多。上次用多功能进样器进了一针粘度稍大的样,部分峰(包括内标)略有拖尾,感觉不完美。其某一组分计算结果恰好在标准要求的临界点上。(走一针时间较长,没重复)我当时认为应在误差范围内,可以接受。下次再遇到这样情况,应再重复分析,两者对比一下。
fl0903
第7楼2009/04/25
辛苦辛苦!!!!!!!!!
hpt2005
第8楼2009/05/06
稍拖尾的话,峰面积应不明显。也要看是垂直积分还是谷谷积分
