可能dmso,没有冲洗干净,进样针多洗几次。用甲醇或水冲洗下进样器
我们有时还打几针DMSO洗柱子呢 。DMSO不会对柱子有危害。
maymei521 发表:最近有个新柱子,安捷伦ODS C18,我进了针样品,可能DMSO含量有些高(二十分之一),之后再用这柱子跑以前在这柱子上摸好条件的样品,出现了肩峰,开始以为是预柱问题,换了以后,还是有肩峰;后来怀疑样品有问题,就换了根柱子进样,没有肩峰出现。所以应该是柱子本身的问题,所以求助这肩峰是怎么回事,有可能是DMSO影响的吗?柱子进过那个含DMSO的样品后用98乙腈和98甲醇冲洗过很久,但还没用大比例水相冲过,用大比例水相冲洗有用吗?
另外问个问题,像这样的新柱子(大概进过5,6针样品),只是偶尔进一针有DMSO的样品,有没有可能就这样损坏了,以后再不能用了?这样的可能性大吗?
