求助各位大佬有ECD检测器检测四氯化碳残留的方法可以参考一下吗
  • Ins_8b38818f
    2021/06/15
气相色谱(GC)
  • 求助各位大佬有ECD检测器检测四氯化碳残留的方法可以参考一下吗,目前只有个自动进样的方法,考虑到用DMF做稀释剂可能会在衬管有残留,所以想尝试用顶空做,各位哥哥给给小弟意见吧
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/15
    楼主可以参考一下这个方法,顶空测定卤代烃,里面有四氯化碳,用的也是ECD的方法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dahua1981
    第2楼2021/06/15
    顶空气相色谱法测定饮用水中残留溶剂三氯甲烷和四氯化碳
  • dahua1981
    第3楼2021/06/15
    桶装纯净水中三氯甲烷、四氯化碳含量检测方法的优化
  • 安平
    第4楼2021/06/15
    楼主想要分析那种样品里面的四氯化碳残留?
    可以参照水中四氯化碳的方法进行实验,
    建议程序升温稍作修改,升高终温,延长时间
    第5楼2021/06/15
    这几个标准都用顶空,看来要买顶空的。
  • xiaoheihei
    第6楼2021/06/16
    这个看着应该是顶空分析了,具体还要看你的样品,查阅文献应该不难吧。
    第7楼2021/06/16
    参照标准来做,成功率会更大。
